25 февраля 2013
Утеплитель ПЕНОСТЕКЛО Піноскло Pinosklo Foamglas вспененное стекло
Пеностекло (вспененное стекло, піноскло, Pinosklo, Foamglas) - идеальный материал для широкого использования в индивидуальном строительстве. Сочетание его экологической чистоты и превосходных теплоизоляционных качеств с легкостью, прочностью и удобством обработки и монтажа позволяет быстро и самостоятельно утеплить любой объект личного хозяйства, будь то жилой дом, коттедж, хозблок или гараж, установить в квартире теплый пол, утеплить лоджию или мансарду.
Особенно подходит пеностекло для утепления помещений с повышенными требованиями к температурному и влажностному режимам: подвалов, саун, бань, бассейнов, каминов, дымоходов и т.п. Многочисленные достоинства пеностекла позволяют быстро, качественно и на долгий срок решить многочисленные проблемы теплоизоляции в любом личном хозяйстве.
В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов (газобетона, пенопластов, минеральной ваты и стекловаты), пеностекло обладает отличными монтажно-конструкционными свойствами: легко обрабатывается режущими инструментами, сверлится, прибивается гвоздями, клеится. Поскольку наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, то пеностекло легко и прочно клеится мастиками, хорошо штукатурится, сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементными, известково-цементными растворами).
Кроме того, пеностекло может быть использовано для реконструкции существующего жилья по простым и доступным технологиям.
Использование пеностекла в строительстве позволяет создавать энергосберегающие строения значительно легче обычных и, таким образом, при общем удешевлении строительства на 20-25% застраивать площадки, расположенные на слабых и заболоченных грунтах в регионах с холодным и жарким климатом, проводить реконструкцию существующих зданий. При этом все конструкции, здания и сооружения, построенные с использованием пеностекла, будут обеспечивать значительное снижение катастрофических последствий при техногенных и природных воздействиях (пожарах, землетрясениях).
Особые, неповторимые физические свойства пеностекла позволяют экономично использовать его при обустройстве наклонных и горизонтальных кровель на бетонной основе. Обладая полной влагонепроницаемостью, пеностекло не требует наличия паронепроницаемой прокладки, а при повреждении верхнего слоя покрытия препятствует проникновению влаги в помещение. Коэффициент линейного расширения его такой же, как у бетона, следовательно температурные колебания в одинаковой степени воздействуют на оба материала. В случае пожара наружные и внутренние повреждения окажутся минимальными, так как пеностекло не горит и не выделяет дыма или токсичных газов.
Пеностекло используется, главным образом, в качестве универсального теплоизолятора: в строительном комплексе; жилищно-коммунальном комплексе; в сельском хозяйстве; энергетике; машиностроении; химической и нефтехимической отраслях; пищевом; бумажном; фармацевтическом и других производствах.
Области применения:
  • Теплоизоляция плоских крыш и крыш с профнастилом.
  • Теплоизоляция скатной кровли.
  • Теплоизоляция полых стен.
  • Утепление высотных зданий.
  • Теплоизоляция под облицовочными панелями.
  • Утепление фундамента и цокольной части зданий, утепление подземных конструкций и сооружений.
  • Утепления объектов со сложными эксплуатационными характеристиками в высокой влажности (бассейны, бани, аквапарки и т.д.)
  • Утепление помещений изнутри.
  • Утепление  бетонных и  деревянных оснований дома, теплоизоляция пола.
  • Внешняя теплоизоляция под настилом или под плитами бетонного покрытия дороги.
  • Внутренняя теплоизоляция поверх настила или над плитами бетонного покрытия дороги.
·         Теплоизоляции трубопроводов (наземных и подземных).
  • Изоляция низкотемпературного оборудования и холодных хранилищ.
  • Звукоизоляция стен.
По этим причинам и выбирают в качестве утеплителя именно пеностекло в Украине и можно понять, почему на пеностекло отзывы положительные. Строители, используя пеностекло в Киеве, получили возможность довольно быстро возводить многоэтажные дома с долговечным и негорючим утеплителем. Единственным недостатком, который сдерживает большой спрос на пеностекло-цена, которая на сегодня чуть выше других утеплителей.
